Werkzaamheden aan mijn 309 GT
Re: Werkzaamheden aan mijn 309 GT
Als ie straks klaar is zou je er eigenlijk een paar keer per jaar mee moeten blijven rijden om de boel een beetje los te houden.
Stil staan worden ze vaak niet beter van.
Maar het lijstje is te overzien.
Gaaf als je er weer mee kunt rijden.
Hierbij een 2 tal foto's
Allereerst tijdens het aanbrengen van de RX10
En hier een foto na aanbrengen RX10. Hier zie je ook al de tank gemonteerd en de nieuwe remleiding van links naar rechts die bij de meeste 309's en 205's rot is.
Die sprieten zijn de handremkabels. Ook zie je de gestraalde en gespoten cupjes waar de aanslagrubbers van de achteras in zitten al gemonteerd.
Gelukkig heb ik nog een reserve 309 staan (de Score) zodat ik kon zien hoe de beugel waarin de verdeler van de remleiding gemonteerd moest worden. Kon 't me niet meer herinneren. Ik word dan ook al een dag ouder (hoop ik)
Ja Serge, stilstand is achteruitgang voor auto's. Dat merk je aan sommige wagens heel goed. De bedoeling is dan ook om af en toe eens te rijden met mijn auto's maar dat schiet er wel eens bij is. Bovendien is het vaak bagger weer in NL. Niet dat de auto's daar niet tegen kunnen maar voor mijn gevoel moet ik ze uit de regen houden.
Henk50
Post by Henk50 »
Goed bezig! Ja RX is goed spul. Heb je ook de kokerbalken achteraan, net voor de achterwielen al bekeken? Daar is het meestal ook feest :D
Net voor de linker achterband zit een gaatje, daar had ik even gene trek in, RX5 er op, rx10 erover en even klaar mee.
Vanavond een HELE hoop gedaan. Achteras zit er weer onder incl remleidingen en slangen. De rechter slang bleek echter iets te kort dus morgen even een andere proberen te scoren.
Veerpoten voor voorzien van nieuwe schijfremmen......... geventileerd :D Incl GTI Girling klauwen voor geventileerde schijven. Helemaal blij mee.
Toen de veerpoten verwijderd want de lagers bleken slecht
Assen verwijderd, ashoezen zijn gescheurd dus die alle 4 vervangen incl de keerringen in de bak (lekten een beetje)
Stuurhuis verwijderd en vervangen door een exemplaar van de sloop. Het originele huis vertoonde al jaren speling. Wel heb ik op het sloophuis nieuwe stuurkogels en harmonica's gezet. Kunnen we weer goed de bocht om
Morgen alles nog halen voor een grote beurt en distributie
Nieuwe KVS er in alsmede remslangen voor (1 zat helemaal dicht). En nog een hele boel andere onderdelen. Als ik morgen nog zo eens kan sleutelen als vandaag gaat deze dondersteen morgen wellicht rijdende de garage uit sinds jaren.
Fotos komen nog.
Super Marco
Gisteren weer lekker zwarte handen gekregen.
Distributie eraf gehaald, het lager van de spanner was ZGA weg. Waterpomp is nog goed, die laten we zitten.
Bijkomend probleem was de dynamo, die bleek na verwijdering van de multibelt ook kapot te zijn. Gelukkig heb ik een nieuwe op de plank liggen voor een 405, die na een kleine aanpassing ook wel past.
Aandrijfas keerringen vervangen, die waren slecht.
Achter remmen voorzien van nieuwe slangen en allemaal aangesloten alsmede nieuwe moeren voor de as van de trommels.
Motorolie afgelaten, nou ja olie, dikke zwarte drab.
Veerpootlagers vervangen, die waren niet echt slecht maar gingen wel heel stroef, nadere inspectie leerde dat het vet dat er in zat keihard was geworden waardoor ze lastig draaiden. Nieuw kosten ze maar 2 tientjes per kant dus vervangen maar.
Terugkijkend op d.a.f. werd ik er op geattendeerd dat de 309 toch al een tijdje op de brug stond. Mei 2014. Al 2 jaar dus :oops: Wordt dus ECHT tijd om haar weer op de weg te krijgen. Moet me schamen.
Wat een snelheid opeens, Marco, prima!
Het "moment supreme" is bijna daar!
Ja Ivar, ik heb een stok achter de deur (en een pitbull met een momentsleutel :lol: )
Het moet nu echt een keer allemaal af en op APK. Ben het stilstaan van deze snelle dondersteen echt zat.
Nakijken leert trouwens dat ik de auto al 18 jaar heb en hij al 12 jaar niet meer gekeurd is. Wat vliegt de tijd.
Koen_205
Post by Koen_205 »
Dat ziet er netjes uit!!
Inspirerend :idea:
205 XR 1.3 1984
205 Sacré Numéro 1.1 1995
205 CJ 1.4 1992
Beloofde foto's
Hier de nieuwe geventileerde schijven met GTi Girling klauwen........ NICE!
Ook op deze foto het gat te zien in de dorpel........... Not so nice :(
Veerpoort weer eraf want de draagarm moet vervangen net als de ashoezen en de veerpootlagers
Op deze foto te zien
Hier zie je ook het "nieuwe" stuurhuis met nieuwe kogels.
Vandaag zijn de distributieriem, draagarmen en nog wat klein spul er op gegaan.
Morgen kan de auto wellicht al gestart maar er moet wel eerst olie in de motor en de bak. Alvorens dat kan moeten er weer assen in zitten en daarvoor moeten de hoezen er eerst op.
Onderwijl wel al wat gesleuteld aan de Score 309. Nieuwe remblokken er op gezet en olie afgelaten. Filter nog vervangen en nieuwe olie er in.
Geen distributie vervanging nodig, er zit een ketting op.
Morgen wellicht nog even op keuring tussendoor met de Score dan kan hij in de verkoop.
