205 1.1 Accent 1990
205 1.1 Accent 1990
Onverprutste 205 1.1 Accent uit 1990
153.000 km gelopen
Originele staat.
Van eerste eigenaar
In België in te schrijven als oldtimer
Minpunten:
Rotte plek aan linker dorpel net voor achterwiel
Voorstoelen slecht stof
Blanke lak laat met puntjes los
Hier en daar een deukje
APK verlopen door ziekte eigenaar.
Badges op zijflank rechts ontbreken
Pluspunten:
Kofferbak zeer netjes
Weinig roest buiten de linker dorpel
Origineel onverprutst
Transport kan eventueel tegen meerprijs verzorgd worden.
Re: 205 1.1 Accent 1990
Zulke stoeltjes had ik ook. Zelfde staat.
Wat moet er voor de APK eigenlijk aan gebeuren?
Die stof is gewoon slecht, rot letterlijk onder je kont.
Geen flauw idee v.w.b. APK. De eerste eigenaresse heeft de auto maar laten staan tijdens haar ziekte. Na haar overlijden hebben de kinderen m ingeruild bij de dealer voor iets nieuws en heeft een medewerker van de dealer m gekocht om aan te prutsen met zijn zoon (en bij nader inzien toch niks mee gedaan, zoon vond m niet cool) en nu net aan bij doorgestoten. Ik heb m net bij mij staan eigenlijk.
Wat ik zo op dit moment kan zeggen:
Die dorpel is gevalletje twijfel. Ik zou zeggen dat er een nieuw plaatje in moet voor APK
Banden misschien? Ik heb nog een goeie set liggen die er op kunnen
Ruitenwissers (lekker spannend)
Voor de rest, geen idee dan zou hij voor gekeurd moeten worden. Komen kijken mag natuurlijk ook altijd, onder het genot van een bak koffie kunnen we even kijken.
Weinig animo voor, dan gaan we er zelf maar eens naar kijken t.z.t. of hij gaat uit elkaar.
403diesel
Post by 403diesel »
Best grappig autootje maar ben al voorzien met m'n Junior. Daarvan nog even een wielkast dichtmaken voordat ze na de ophok weer de weg op mag in Maart.
Dit Accentje zal best iemand voor te vinden zijn.
Interieur omgezet van de sloper naar de Accent. Staat haar niet verkeerd aangezien dit een blauwe auto is en de zetels nu ook blauw zijn.
Pookknop omgezet, ziet ook weer netjes uit en een paar APK waardige banden gemonteerd.
Eens een blik geworpen op de dorpel, dat wordt dus slijpen aan de sloper en aan de Accent en zo een stuk dorpel ombouwen.
Waarschijnlijk ook even kleppendeksel pakking en O-ring van de ontsteking vernieuwen van harte majesteit lekt wat olie.
Dan nog beurtje en dan kan ze op APK en de verkoop weer in.
Het gat is weer op weg om dicht te worden gelast. Uit mijn sloper heb ik een stuk dorpel gezaagd dat nu pas gemaakt is om in de Accent te zetten.
Van de week nog even wat voorbereidend werk doen en dan kan het plaatwerk er in gelast en afgewerkt.
Zo, gat dicht, netjes (voor mijn doen) afgelast. Nu alleen nog even wat blauwe lak er op spuiten en dan kan ik wat technisch werk gaan doen. Kleine lekkage aan de O ring van de ontsteking en natuurlijk kleppendekselpakking. Daarna nog ff naar APK.
Inmiddels is de Accent voorzien van een nieuwe APK, nieuw plaatwerk en een net interieur met dito wieldoppen.
Nu te koop voor 600 euro.
Heerlijk die mensen allemaal. Bellen op: "ik wil komen kijken, kan dat woensdag om 6u?" Zorg je er voor dat de auto er netjes bij staat, nog even schakelpook vervangen omdat die vastgeroest zat. KOMEN ZE NIET OPDAGEN!!!!!!! NOU BEDANKT!!!
Locked
