304 cabriolet.
Re: 304 cabriolet.
Er is nog niet zo heel veel aan deze auto gedaan ,mede door de U23 want ik kan maar 1 ding tegelijk ,
Wel al nieuwe handremkabels gemonteerd dus remmen zijn klaar ,een gebruikte hoes voor over de cabriokap gekocht ,nog 2 mooie koplampen en 2 nieuwe knipperlichtglaasjes ,
Hij staat nu weer in de schuur en heb van de week het subframe er onder weg gehaald om te lassen ,beide uiteinden onder de bodem zijn slecht ,een kant nu al klaar nu de minste kant nog .
Re: 304 cabriolet.
Zo zag het er uit nu al een stuk mooier maar moet nog zwarte verf op.
Niet perfect maar mij mooi genoeg ,ook gelijk de rubber koppeling van stuurhuis vervangen die was ook niet zo mooi meer en ik had nog een nieuwe liggen.
Re: 304 cabriolet.
Is het trouwens ook mogelijk om bij het magazijn in Maasbommel onderdelen via internet te bestellen ?
ik moet de onderste motorsteunen hebben en nog 1 zo,n ronde rubber steun die in een uitsparing valt die onder aan het subframe zit.
Re: 304 cabriolet.
Knap werk Hans.
En dat ziet er ook nog eens goed uit.
Als ik nog eens handen tekort heb, weet ik waar ik moet zijn
Re: 304 cabriolet.
Aangezien de Action dicht is heb ik nog geen zwarte verf om op het subframe te doen ,ik denk dat ik er maar donker groen op doe ,maakt toch ook niet uit het zit er tenslotte onder en staat mij bij dat er vroeger wel meer onderdelen groen waren , zodra de verf droog is dan kan het frame er weer onder.
de lange remleiding naar achteren was nog origineel en leek ook nog vrij netjes maar de aansluiting voor was toch niet goed ,kwam er maar net tegen aan en begon te lekken dus daar ook gelijk maar een nieuwe onder .
maar het mag om mij wel gelijk 20 graden worden dat werkt een stuk lekkerder dan die kou , de kachel moet nog wel even branden voor het een lekkere temperatuur is in de schuur en nu dus maar weinig keren tijd dat ik wat doen kan helaas.
Re: 304 cabriolet.
Kleurtje is ook nog niet eens zo gek. Zo kan je na jaren ook vrij makkelijk zien wat vies is en wat gerot.
Re: 304 cabriolet.
Het is een Peugeot ,dat betekent dat hij altijd lekt maar dat lichte is grondverf er zit nu al donker groen op kachel aan dus zal wel beetje drogen zo en kan er over een week wel een keer onder.
Re: 304 cabriolet.
ziet er weer netjes uit hans. tractor groen kan ook wel
Re: 304 cabriolet.
Maar wat is tractor groen? Simar, Deutz, Fendt, John Deere, New Holland, Claas, enz. allemaal groen. Keus genoeg dus.
