welk subframe bedoel je ? van de achteras ? staat me iets bij van een of andere pin op de buis van het cardan. ik heb 16 jaar geleden zoiets dat tussenlager eens vervangen wat in de buis zit van een 504 cabrio. ook de versnellingsbak eruit gehad een keertje ervoor omdat ie kraakte (2e hands-je).
ik heb wel een transmissie krik. dus dat is het probleem niet. ik weet wat een bak ongeveer weegt. heb nog 2 stuks ba10/4 liggen, een van een 604 en een van een p4. die 604 bak ligt me ergens nogal in de weg en toevallig vandaag weer eens in handen gehad. brug is er ook. zonder brug begin ik er niet aan.
hoe kom je aan die bovenste bouten van bak. daarvoor mijn idee om de motor iets te laten zakken.
eigenlijk moeten er ook een keer nieuwe koppakingen onder. heb t idee dat de pakkingen langzaam rot beginnen te worden. aan de stuurkant zie je heel klein beetje van aanslag van koelvloeistof aan de koppakking. maar onderdelen liggen niet voor het oprapen en ben beetje bang dat misschien een kopbout gaat afbreken. het is nu nog een goedrijdend blok. ik heb nog ergens een sloopblok liggen, we gaan daar een keer aan oefenen
![Mr. Green :mrgreen:](./images/smilies/icon_mrgreen.gif)
. zit toch vast. als dat goed los gaat heb ik in ieder geval een goed onderblok(huis).
maar eerst andere projectjes nog die voorrang hebben.
ik denk dinsdag maar eens proberen hoe de remblokjes het doen, jaa, nog steeds niet mee gereden
![Embarrassed :oops:](./images/smilies/icon_redface.gif)
