ow ja, vergeten te vermelden, het trekhaak aansluitset was orgineel leek het wel. dus met tussenstekkers en niet dat gepriegel met die zgn scotch-blokjes (of hoe ze heten). nog nooit gezien in die tijd. dacht dat dit pas in de jaren 90 opkwam met die aansluitsets.
wel nog vandaag een v-snaar bij gesteld. die jankte als je gas gaf.
paull en paulla wrote: ↑02 Jul 2020, 23:51
Is een leeftijd dingetje. Waar lekt het diff ?
Is het dikke donkere olie, of licht rode ATF ?
ik heb bijna het vermoeden tussen de carter helften in. maar dat moet ik nog nader inspecteren. eens kijken of ik wat van keerringen evt kan krijgen.
atf is het zeker niet, ik heb een schakel versie. maar ik heb wel ook het vermoeden dat de keerring aan de bak ook lekt. bij de buis voren leek wel of er versnellingsbak olie een paar druppels hingen.
geen idee hoe makkelijk je een bak uit een 604 krijgt. zal wel een tegenval klusje worden vermoed ik zo. het staat nog niet op de prioriteiten lijst op dit moment.
