Page 6 of 8
Posted: 26 Jul 2020, 20:05
Vandaag moest het er maar eens van komen; de voorspoiler vervangen door een GTI exemplaar. De oude was al lang stuk en de vervanger heeft onlangs zijn laatste laagje lak gekregen.
Omdat de overgebleven mistlamp begonnen was met rammelen was het me wel duidelijk dat roest vast wel een klein beetje had weggevreten, resultaat viel me niet tegen.
Het smoelt meteen een stuk beter met de nieuwe er onder. Mistlampen komen nog. Eerst maar eens dat volledig uitgebeten rode randje weer eens opfrissen.
Posted: 26 Jul 2020, 21:35
ziet er goed uit.
er zitten normaliter verstralers in een 205. ben benieuwd wat je nog kan krijgen.
Posted: 26 Jul 2020, 23:04
Ik heb al wat liggen maar dat moet nog opgeknapt worden. Glas is heel maar de rest behoorlijk door roest aangetast. Voorlopig komen er eerst maar imitaties onder. Maar die liggen in de opslag achter een hele boel beamers (
nog interesse in een goeie beamer? Leuk voor bioscoop ervaring in de tuin met alle buren).
Maar goed, eerst maar die rode lijn eens opfrissen. Kleurtje invoeren in de computer geeft al een prettig effect.
Posted: 26 Jul 2020, 23:32
Netjes vervangen, op Ali kun je volgens mij vervangende lampjes kopen voor een paar cent. Die heb ik ook op mijn 309.
Posted: 27 Jul 2020, 22:37
by maan
Dat is een hele verbetering Beeper.
Posted: 30 Jul 2020, 20:03
Voor en achter bumper gedaan. Zijstripjes lijken wel één geheel te vormen met de stootranden. Morgen met frisse moed nog maar eens gaan proberen hoe het precies zit. Of wellicht weet iemand hier hoe het zit met de rode strips bij imitatie GTI trim. (deze set is ook geleverd voor driedeurs uitvoeringen)
Resultaat is er gelukkig naar want vooral het schoonmaken, en prepareren voor spuiten was een immens rot werkje.
Posted: 31 Jul 2020, 00:39
Ziet er patent en strak uit
Lopen de achtervelgen niet aan in de achterschermen
Posted: 31 Jul 2020, 00:55
Velgen zijn het probleem niet maar ik kan er waarschijnlijk geen 185 breed onder doen. Zit nu 175/55-15 onder. Doet het goed genoeg, het dingetje is tenslotte flink lichter dan een GTI, 740 tegen 860 kilo. Daarbij is het verschil met 185 eigenlijk niet te zien.
Posted: 31 Jul 2020, 03:38
op 14 inch wielen gaat 185-60 gewoon goed eigenlijk maar op 15 inch wil het nog wel raken met 185-55 ja. komt ook dat deze 15 inch velgen spoorverbredend zijn tov 14 inch (andere et waarde)
Posted: 31 Jul 2020, 09:42
Ik heb er even stalen 14" onder gehad met 185 brede banden en daar had ik geen probleem mee. Maar het scheelde ook maar bijna niks. Om op zeker te spelen blijven de 15" gewoon op 175 breed.
