205 GTI 1.1 Mimicry voorheen 205 ACE 1.1 E2
En hier is hij dan, de nieuwe aanwinst.
Eerste foto na aankomst in het donker.
En de volgende dag met de voorganger wachtend op transport naar Lutten.
Re: 205 GTI 1.1 Mimicry voorheen 205 ACE 1.1 E2
Ziet er zo wel aardig uit ,ook nog werk aan ter doen?
Ruitenwissers lijken maar een stand te hebben en die is ook nog eens langzaam. Verder is de vering plankhard maar dat zal komen door de kortere en stuggere veren die er voor op zitten. Lak is 'moe' op het dak maar dat is bij een zwarte auto makkelijk op te lossen.
O ja, die taartschep achterop moet er nog af, ik heb zo'n origineel beschaafd foam spoilertje wat ik er op ga zetten.
veel plezier met de nieuwe aanwinst. die witte 205 rookte wel erg zo te zien. en laswerk is duur dus begrijpelijk dat je iets anders gekocht hebt.
maar had je niet nog wat hier en daar moeten omschroeven van die witte ?
Is wel gebeurd, de achterruitenwisser motor was nieuw en zat er net een paar maanden in dus die is omgezet net als twee winterbanden die nog zo goed als nieuw waren. De zwarte kwam ook met een set winterbanden waarvan er twee nieuw en twee bijna op waren dus dat was makkelijk aan te passen. Verder klein spul als het lampje van de binnenverlichting en het grijze GTi stuur wat ik heb vervangen voor dat van een Génération.
Succes met je nieuwe aanwinst!
Hoewel de schijven nog niet op waren heb ik ze toch vervangen net als de remblokken. Niet tevreden over het remmen en geen lekkage op de leidingen maar toch niet goed. Remvloeistof vervangen bleek het ook niet te zijn.
Klauwen gereinigd en remblokken erin die in Polen als sportief te boek staan. Samen met de Brembo remschijven een aderlating van vijfendertig euro. Och, daar val ik me geen bult aan. Vanmiddag even 'ingeremd' en het verschil is navenant: nu gebeurt er wel iets als ik op het pedaal trap.
Dat is niet al te kostbaar
Dat is zeker waar. 205 spul is al niet duur maar als je het uit Polen laat komen blijkt het nog veel goedkoper te kunnen.
Wat me overigens nu wel meteen opvalt aan deze schijven is dat ze net als de Brembo's vroeger op de MotoGuzzi meteen een oranje roestwaas hebben na een nachtje condens.
