Koeling problemen
Koeling problemen
Hallo allemaal,
Ik ben hier nieuw...k’zal voorstellen
Paul 62 jaar peugeot 204 gek...
Onze 204 heeft een koeling probleem ...na een half uurtje rijden gaat het water koken...dus aan de kant zetten aflaten koelen en weer vullen met ongeveer 3 tot 4 liter water... en weer een half uur later weer het zelfde proces herhalen...
wie kan mij in de goede richting sturen ... radiateur...waterpomp ... zelfdenkende fan of....
Verzonden vanaf mijn iPhone met Tapatalk
Re: Koeling problemen
Hallo Paul, ik heb zelf geen 204 maar de basis van dit soort problemen tackelen blijft natuurlijk altijd gelijk; het elimineren van probleem mogelijkheden.
Je kan bijvoorbeeld de thermostaat er uit halen en gaan rijden, duurt langer voor hij op temperatuur komt maar als hij nu niet meer aan de kook komt heb je het probleem meteen gevonden.
Mocht hij nog wel aan de kook komen kan je kijken of de waterpomp nog goed rondpompt, zorg dat er genoeg vloeistof in zit en draai een ontluchter open terwijl de motor draait. Als bij gasgeven het waterspoortje een straaltje wordt zit dit nog goed.
En zo verder.
Succes en plaats eens een plaatje van het automobiel, altijd leuk.
Ben
En zo verder.
Ben
Ha Ben bedankt voor de aangedragen oplossingen zal het diep tot mij doorlaten dringen en gaan proberen...
foto komt eraan.
foto komt eraan.
kijk dat issie dan zijn naam is “ Grumpy”
Kan van alles zijn ,vervuiling in het blok het is allemaal aluminium en bij de waterpomp wil dat ook aardig oxideren .
Maar controleren of de koppakking niet lekt en thermostaat er uit kan idd ook al een beetje duidelijkheid geven .
Radiateur wil ook nog wel eens dicht slippen en je kunt de fan ook vast zetten door de 3 stelboutjes zo strak te zetten dat de fan continu draait.
Heb zelf een 304 break diesel maar die heeft goede koeling ,alleen kachel word vrijwel niet warm dus omgekeerd probleem .
Maar stap voor stap dingen proberen en uitsluiten .
Ha 403....vriendelijk bedankt...voor de tips.
Prachtige kleur heeft Grumpy. Volgens mij kwam de 404 ook wel in die kleur.
zo 32 jaar geleden hadden we een 304 station...en die was poep-bruin...
uitgeleend aan een collega...die blies den moteur op.
zo mooi glimt ie nu niet meer...
moet weer aan de was&poets...
maar eerst dat hitte-probleem fixen..
Haai Paul, welkom hier en wat een leuke 204. Ik heb er ook een.
Kokende motor heb ik eens gehad met de 404, radiateur verstopt met allerlei pakking solicone.
Maar het kan vanalles zijn zoals 403 zegt, dingen proberen en uitlsuiten.
Ha Marco bedankt voor het advies
ga er binnenkort iets aan doen want het is zo niet leuk rijden.
