604 aixpeugeot
Re: 604 aixpeugeot
paar dagen later (dan gepland) maar vandaag eens naar de dashbord lampje gaan kijken. er was een ijzertje uit het lampen railtje gevallen. dus die terug gezet en toen deden de lampjes het weer. heb er toch maar 4 nieuwe in gezet. teller terug, doet het knipperlicht lampje het niet meer. dus teller nog maar eens eruit. ff stoeien maar gelukt.
als het goed is krijg ik morgen olie aangeleverd dus kunnen we na 2 jaar nog even olie vernieuwen. ook moet nog ff rechts een buitenspiegeltje erop zetten en kijken dat ik een witte plaat krijg, kan ik eens met het aanhangertje rijden.
en de plaatjes.
en de plaatjes.
Re: 604 aixpeugeot
vandaag spiegeltje rechts erop gezet, olie vernieuwd en de trekhaak doos gecontroleerd. wat bleek, ik had maar aan een kant verlichting. er was wel een kabel aangesloten maar deze was dikker, dus de bedoeling waarschijnlijk voor permanente spanning. een ander kabeltje ging los dus alles los en heb de franse seima doos nog weten te redden. nu doet het weer alles, ook de mistlamp aangesloten op de trekhaakdoos.
wel is de auto redelijk incontinent. diff lekt, krukaskeeringen lekken. dat is iets voor later, versnellingsbak bak je niet zo maar even los denk ik. er hangen druppels, niet dat het nu zo hard lekt maar ik wil toch een olievrije auto een keer hebben.
Re: 604 aixpeugeot
Is een leeftijd dingetje. Waar lekt het diff ?
Is het dikke donkere olie, of licht rode ATF ?
Re: 604 aixpeugeot
ow ja, vergeten te vermelden, het trekhaak aansluitset was orgineel leek het wel. dus met tussenstekkers en niet dat gepriegel met die zgn scotch-blokjes (of hoe ze heten). nog nooit gezien in die tijd. dacht dat dit pas in de jaren 90 opkwam met die aansluitsets.
wel nog vandaag een v-snaar bij gesteld. die jankte als je gas gaf.
atf is het zeker niet, ik heb een schakel versie. maar ik heb wel ook het vermoeden dat de keerring aan de bak ook lekt. bij de buis voren leek wel of er versnellingsbak olie een paar druppels hingen.
geen idee hoe makkelijk je een bak uit een 604 krijgt. zal wel een tegenval klusje worden vermoed ik zo. het staat nog niet op de prioriteiten lijst op dit moment.
ik heb bijna het vermoeden tussen de carter helften in. maar dat moet ik nog nader inspecteren. eens kijken of ik wat van keerringen evt kan krijgen.paull en paulla wrote: ↑02 Jul 2020, 23:51 Is een leeftijd dingetje. Waar lekt het diff ?
Re: 604 aixpeugeot
poging gestart om lekkage van het diff te vinden. dus diff even olievrij gemaakt. morgen eens kijken of ik iets kan zien
- MeneerPeugeot
Re: 604 aixpeugeot
Succes alvast Joos
Re: 604 aixpeugeot
nou, na een dag staan lijkt het wel of het een beetje nat word aan de aansluiting aan de buis naar voren. dan vermoed ik dat de keerring van het diff daar een beetje lekt. of het moet al bakolie zijn. een kijken of ik keerring kan vinden 28x45x8
Re: 604 aixpeugeot
Als het niveau van het diff. merkbaar gedaald is, lijkt het de (een) keerring te zijn .aixpeugeot wrote: ↑07 Jul 2020, 23:43 nou, na een dag staan lijkt het wel of het een beetje nat word aan de aansluiting aan de buis naar voren. dan vermoed ik dat de keerring van het diff daar een beetje lekt. of het moet al bakolie zijn. een kijken of ik keerring kan vinden 28x45x8
Re: 604 aixpeugeot
eens even kijken of ik een keerring kan vinden/krijgen. dan draai ik het diff wel eens los aan die buis. die keerring vervangen lijkt me niet zoveel werk. dat zou toch te doen moeten zijn in een uur pakweg.
laatste keer dat ik diff olie of bakolie heb gecontroleerd is wel een tijd geleden , denk een jaar of 8 ?
