Mijn 405 GRX AirLine
Posted: 10 Jan 2022, 22:31
Inmiddels
kreupel maar ik bedacht me ineens dat deze hier nooit zijn eigen podium heeft gehad.
Inmiddels de auto die ik het langst in bezit heb gehad, bijna 7 jaar.
Re: Mijn 405 GRX AirLine
Posted: 11 Jan 2022, 19:34
by sv605
Mooie en fijne auto, hou hem op de weg!
Posted: 11 Jan 2022, 23:33
helaas heb ik zelf nooit erg veel binding gehad met een 405 maar eerder wel met 605.
maar een 405 begint wel ook erg zeldzaam aan t worden. ik zie er eigenlijk nooit meer een. dus houd haar in ere zou ik zeggen.
als je ziet hoeveel ruimte en grote een 405 bied was het voor toen eigenlijk wel een top auto. mijn 206 is al zwaarder dan menigeen 405 !
Posted: 09 Jul 2023, 14:05
Alweer veel te lang stil.
Gisteren heeft deze een andere stuurcilinder gekregen en dat had veel voeten in aarde. Ook het lastige stuurrubber rechts is vervangen. (nogmaals mijn dank Hans, vanonder de auto liggend was dit totaal niet te doen geweest)
Ook twee mistlampjes gescoord. Blijkt dat de 306 van het eerste type ook dezelfde units had.
De 405 stond al drie jaar zonder lampen maar nu kunnen ze er van de week weer in.
Met andere lampenunits in de frames staan ze nu te wachten op een likje verf tegen de elementen en twee nieuwe halogeen pitjes (geen oude er in natuurlijk), daarna de rubbers er weer op en met een beetje kit afdichten en in de bumper schroeven.
Hier het restant wat de weg naar de eeuwigheid reeds heeft gevonden.
De 'beste' van de twee af te voeren units. Gaatje middenin het glas en een volledig matte spiegel er achter.
De andere ook met een breukje in het glas maar erger een volledig zachte achterkant met geen spiegel meer maar een zwart bubbelig oppervlak, in de cirkel kijk je in de unit en ondanks de flits blijft het zwart.
Posted: 11 Jul 2023, 22:18
Dus gelijk maar werk van de lampjes gemaakt , ja cilinder werkte niet mee ,leidingen die niet draaien wilde en rubber wat moeilijk bleef zitten , ja jammer dat ze hier niet meer passend spul voor leveren alleen imitatie ,het is zoveel minder werk met iets dat er echt op hoort maar het is gelukt.
Posted: 11 Jul 2023, 22:33
Ik weet nu dat dat rubber vijf jaar mee gaat dus ik ben nu al op zoek naar een beter passende vervangende hoes voor dan.
Posted: 05 Jul 2025, 17:16
Auto APK klaar gemaakt. Remmen kan ik zelf niet testen dus dat wordt afwachten net als de meting van uitlaatgas.
Linker koplamp zit al jaren een sterretje in maar nu was ineens toch de unit niet goed meer. Voorste spiegel mat uitgeslagen en de achterste spiegel gewoon alle glansoppervlak van verdwenen, zowel boven als onder.
Gelukkig nog een bijna nieuwe unit in de kast. Maar wat een rotklus. Grilletje, bovenste lampboutjes en knipperlicht waren er zo af. De twee onderste boutjes zijn een heel ander verhaal. Bij beiden kan ik maar een heel klein stukje bij met een steeksleutel. Geen ruimte voor een dopje, geen ruimte voor een ratel ring. Dus in 1/12e slagen beiden losgedraaid. Dat duurde wel even.
Daarna er achter komen dat de elektrische verstelling niet is om te zetten. Dan maar even niet. Dan alles weer vast, wederom in 1/12e slagen (iets sneller omdat ik nu precies weet hoe ze zitten en ik de roest van de boutjes heb gehaald en wat kopervet erop
Twee uur werk voor zeven boutjes en wat stekkers los en vast zetten. Zelfde klusje bij de 205 was tien minuten werk.
Posted: 06 Jul 2025, 22:26
by sv605
Succes bij de APK, komt vast goed!
Uitlaatgas en remmen zijn meestal geen probleem toch?
Zeker als een auto regelmatig in gebruik is
groet
Steven
Posted: 07 Jul 2025, 10:43
sv605 wrote: 06 Jul 2025, 22:26
groet
Steven
Dank je, en inderdaad: goedgekeurd zonder opmerkingen.
Posted: 07 Jul 2025, 21:23
by sv605
Gefeliciteerd!!
Weer goedgekeurd voor 2 jaar heerlijk zoeven!
