Hallo,
Heb een 504 ti met stalen velgen 5j maal 14. Orgineel met 175-80-14 banden.
Wil graag weer michelins,maar zij leveren 175-80-14 niet meer. Tevens wil ik graag een bredere band.
Volgens div. bronnen mag er op een 5j velg max. 185 breed. Dan zou het 185-70-14 worden.
Dit geeft een afwijking heb ik gezien.Iemand ervaring met deze maat? Is deze afwijking te overzien?
Beter is 195-70-14. Deze band zou iets te breed zijn voor deze velg. Heb echter ook gelezen dat bij een wat hogere band een afwijking is toegestaan?
Iemand ervaring hiermee?
Het moet wel veilig blijven en wil ook geen problemen met de apk.
Beide maten worden door michelin wel geleverd,dus zou geholpen zijn als een van beide maten toepasbaar zouden zijn.
Hoop dat iemand hier wat over kan zeggen.
Marcel.
Andere bandenmaat 504
Re: Andere bandenmaat 504
Ze zijn er wel nog maar vraag niet naar de prijs:
http://www.tirendo.nl/michelin-xas-175- ... 06470.html
Een beetje zoals de TRXen. Wellicht beter overstappen op een bredere velg of lichtmetaal?
als je van 175 naar 185 gaat, heb je de verkeerde hoogte / breedte verhouding.
Van 175-14 moet je dus naar 195/70-14 ( 80 serie naar 70 serie )
De beperking in breedte voor een 5J velg weet ik zo 1,2,3 niet, volgens mij in dit geval geen probleem.
Het was in de gloriejaren van 504 al gewoon om 175-14 te vervangen door 195/70-14.
( de breedte moet dus altijd 20 mm breder en naar andere serie ! )
Ik vraag mij af worden deze nog nieuw gemaakt of is dit iets van een oude voorraad dit gaat hem niet worden vanwege de prijs.MarcoPeus wrote:Ze zijn er wel nog maar vraag niet naar de prijs:
In ieder geval bedankt Marco.
Bedankt Harrie.Harrie wrote:als je van 175 naar 185 gaat, heb je de verkeerde hoogte / breedte verhouding.
Van 175-14 moet je dus naar 195/70-14 ( 80 serie naar 70 serie )![]()
( de breedte moet dus altijd 20 mm breder bij dezelfde serie ! )
Ik denk dan aan 195/70/14
Nog een vraag ik heb een kennis die rijdt op vredestein Sportrac 5 ook een 504 vindt dit helemaal te gek zijn er meer die daar ervaring mee hebben of is het toch beter op Michelin.
