Page 9 of 13
Posted: 31 Oct 2020, 18:26
Vanmiddag eindelijk weer even kunnen rijden ,nu met werkende turbo al hoor ik hem nog wel ergens sissen maar rijd mooi ,is zo op snelheid en mooi geluid en zal niet heel veel herrie maken wanneer alle beplating er in zit .
Na het rijden de remmen nog een keer ontlucht en stang tussen pedaal en bekrachtiging ook nog wat strakker gezet en nu genoeg slag om goed te kunnen remmen en dat doet hij heel mooi.
Denk niet dat er een andere u23 zo goed en makkelijk rijd als deze nu al doet.
Hij veert natuurlijk als een oude en stuurt niet licht maar tZt denk ik ook nog stuurbekrachtiging er op maar zo fijn met de automaat bak .
De puntjes nog op de i al is dat nog wel de nodige uurtjes werk maar tot nu toe zeer tevreden.
Posted: 31 Oct 2020, 22:14
by sv605
Mooi werk hoor!
Posted: 01 Nov 2020, 11:18
Heb je hem nu achter de Citroën radiator hangen, of de Mercedes radiator mee verhuisd?
Knap werk hoor, petje af!
Posted: 01 Nov 2020, 11:57
Ik heb de Citroën radiator gebruikt die is vrij groot en past er veel beter bij , die van de Mercedes is wat formaat betreft er niet mooi pas in te maken dan moesten er stukken uit de cabine weg ofwel de binnenschermen die zijn 1 geheel met de cabine .
Dat is het voordeel van een oude auto, over het algemeen is alles vrij zwaar of overbemeten uitgevoerd dat is alleen maar een voordeel.
Posted: 06 Nov 2020, 12:09
Wauw, knap werk hoor!
Posted: 06 Nov 2020, 20:51
Gisteren nog weer even mee bezig geweest ,Canin vloer is nu dicht en ik had 2 jaar terug op een rommelmarkt in Frankrijk een paar kachel units gekocht waarschijnlijk uit een bus en daar 1 van in deze auto gemaakt en die geeft lekker warmte dat is toch ook wel aangenaam als het kouder wordt.
Nu ook een gaspedaal er in zodat ook dat beter werkt alleen de remmen blijven toch een beetje donderen waarschijnlijk toch weer of nog lucht er in dat moet in ieder geval beter.
Maar verder trekt hij heel goed is nu echt niet meer als een auto van die tijd alleen draait toch wel aardig toeren dus tzt wel een andere as er onder aangezien de motor sterk zat is en met veel minder toeren het ook goed doen kan.
Posted: 06 Nov 2020, 22:45
is die automaatbak dan nog volledig mechanisch ? of zit er toch nog electronica aan gekoppeld ?
Posted: 06 Nov 2020, 23:01
Nee ik heb er een bak van een w124 in gezet die is wel geheel mechanisch dus hij kan zonder stroom lopen en rijden.
Posted: 07 Nov 2020, 02:10
oké, je hebt m meteen EMP proof gemaakt. stja , alleen de vraag hoe je m start ? touwtje om de krukas poulie misschien
Posted: 07 Nov 2020, 07:44
Goed lezen he zonder stroom Lopen en Rijden , ja starten moet met goede accu en startmotor ,en gloeien uiteraard maar daarna is hij het niet meer nodig , stopknop is met kabel dus ook geen poespas er bij.
