Page 8 of 13
Posted: 18 Oct 2020, 15:35
Staat toch wel mooi met de oude radiator er in
Posted: 18 Oct 2020, 15:37
Zo ziet het er van onderen uit moet uiteraard nog we even verf op.
Posted: 18 Oct 2020, 21:21
Dat ziet er solide uit. Ik zou willen dat ik zoiets kon.
Posted: 18 Oct 2020, 21:29
Ik werk bij een mechanisatie bedrijf en we hebben er ook constructie bij dus een tekeningetje maken en van de maten van het materiaal en een collega even laten zetten en zelf de rest van de bewerking en zo heb je een onderdeel maar het passen en meten neemt de meeste tijd.
Posted: 18 Oct 2020, 21:51
mooi. goed bezig man !
om er zo maar een kleinere hrc op zetten zou je eigenlijk moeten berekenen. niet dat ik kan om remmen te berekenen.
maar als je oppervlakte circel gaat berekenen van beide en dan eens bijv kijken in procenten wat het verschil is. ik denk dat je schrikt !
Posted: 18 Oct 2020, 22:09
Als ik. Maar genoeg slag over houd ,hij wordt daardoor krachtiger met remmen en de bekrachtiging van er ook nog bij maar blijft even afwachten wat het uiteindelijke resultaat van wordt.
Posted: 19 Oct 2020, 22:47
403 Friesland wrote: 18 Oct 2020, 22:09
Precies, zo werk het. Het is de wet van Pascal.
P = Po +pgh/ P= F: A
Appeltje eitje
Posted: 19 Oct 2020, 22:56
Ja een grote hoofdrem cilinder betekent niet gelijk meer remkracht ,hij verplaatst alleen meer olie maar minder krachtig doordat je meer vierkante cm verplaatst daarom is het even afwachten of de andere iets kleinere cilinder genoeg slag volume heeft maar ja het hele leven is een gok dus een meer of minder kan er nog wel bij.
Posted: 28 Oct 2020, 23:14
Deze week ook weer druk ,tot nu toe elke avond met de Citroen bezig geweest ,mijn vrouw werkte een aantal weken via het uitzendbureau alleen s,avonds dus waarom alleen in huis voor de tv ,nee laat mij maar lekker prutsen .
Morgen mijn wekelijkse vrije dag dus nadat ik het chassis in de verf gezet heb en de nodige andere aanpassingen en lekkages gerepareerd heb kan de motor er weer in en ga er van uit dat hij er niet meer uit hoeft .
Grootste deel van het remsysteem is klaar morgen alleen het stangetje tussen pedaal en bekrachtiger nog maken en dan kijken hoe het werkt ofwel of het werkt.
Leidingen zitten er ook in van de brandstof ja het lijken soms maar simpele klusjes maar is toch tijdrovend mede omdat ik het probeer met de onderdelen die ik zelf heb liggen en dus meest gebruikt maar ja dat scheelt natuurlijk wel weer het nodige geld want het moet nog wel enigzins betaalbaar blijven.
Zit er wel aan te denken om de afspraak die ik heb te verzetten naar een eerdere datum als dat nog mogelijk is aangezien de corona wel roet in het eten kan gooien en dan zijn we zo weer een hele poos verder en ik wil er niet meer aan doen om het gewicht zo laag mogelijk op kenteken te houden zodat er een redelijk laadvermogen op papier komt.
Posted: 31 Oct 2020, 13:01
Na beetje opstart problemen de remmen weer aan de gang , maar remt super je hoeft hem maar aan te raken en remt al heel goed dus dat gaat goed komen wel maar net genoeg slag maar is goed genoeg
