Blauwe 403 U5D Commerciale…
Re: Blauwe 403 U5D Commerciale…
Beeperhorrie wrote:Dat schiet op. Over niet te lange tijd weer de weg op?
Zou wel mooi zijn!
Maar de versnellingsbak en koppeling zijn nog niet getest, de waterpomp is kapot, de remleidingen zijn onder de auto weg, of de tank goed is weet ik nog niet, de rechterdeuren passen niet helemaal, de bestuurdersportier wil niet open…
Er is nog genoeg te doen.
Vorige week was ik weer even bij de motor, we zitten echt weer in de opbouwende fase!
De carterpan er weer op gemonteerd, met de plaatjes en boutjes in kopervet
Klepstoters schoongemaakt en geolied en gemonteerd.
Basis van het oliefilter schoongemaakt en gemonteerd.
De enige nieuwe cylinderbus met schoongemaakte zuiger. De boutjes en ringen zitten er alleen maar op zodat we het blok op de kop konden zetten zonder dat er vanalles uit viel.
Tuuur wrote: 15 Jul 2025, 09:18 Vorige week was ik weer even bij de motor, we zitten echt weer in de opbouwende fase!
Dag Tuuur, ik ben niet graag de boodschapper van slecht nieuws, maarre, kan het zijn dat er op de onderste foto een scheurtje te zien is tussen twee cilinderbussen? Hopelijk vergis ik mij. Vraag het eens aan de kenners.
paull en paulla wrote:Dag Tuuur, ik ben niet graag de boodschapper van slecht nieuws, maarre, kan het zijn dat er op de onderste foto een scheurtje te zien is tussen twee cilinderbussen? Hopelijk vergis ik mij. Vraag het eens aan de kenners.
Dag Paull,
Je hebt gelijk, er zitten scheurtjes. Niet alleen op die plek, maar tussen elke cylinder. Het is inderdaad verre van optimaal.
Desniettemin gaan we vrolijk door.
De kop er op met een nieuwe koppakking en de koppeling is ook alweer gemonteerd, met een nieuwe koppelingsplaat.
Leuk om de vooruitgang te volgen :)
Ik zit midden in een verhuizing, dus was er even niet veel vooruitgang…
Vorige week maandag zijn we er weer even mee bezig geweest en hebben we de kop geplaatst en de kopbouten aangedraaid.
Daarna klepstoters en tuimelaars geplaatst en de kleppen gesteld.
Intussen is de dieselspecialist doorgegaan met de werkzaamheden, en het ziet er naar uit dat de motor zo goed als klaar is om te proberen te starten!
Mooi om de vooruitgang te volgen.
Mocht je het met de 403 niet meer zien zitten, vergeet niet dat mijn 203 met prima motor en roestvrije karosserie ook een optie is. Over de prijs raken we het wel eens. Belangrijk is dat die in goede handen komt.
Voor het einde van het jaar wens ik mij uit te schrijven uit Nederland, dan moet die sowieso weg.
Dank voor het aanbod Peter!
Zoals je weet ben ik aan het verhuizen; en moet ik verbouwen. Daar gaan in de nabije toekomst de centen vooral heen. Het blijkt allemaal een tikje minder goede staat dan verwacht.
Ik heb nog wel ruimte maar de inboedel zal een paar keer moeten worden heen en weer geschoven, omdat er 2/3 van het dak moet worden vervangen… dus ik zie het ook wel gebeuren dat er auto’s buiten onder een zeil moeten staan...
En verder vind ik 203s wel mooi, maar dan in het oude grijs… heb een wat traditionelere smaak…
Dus helaas, ik moet passen…
Voor diegenen die Instagram hebben:
een filmpje van de eerste start van de motor!
