Page 4 of 5
Re: Werkzaamheden aan mijn 309 GT
Posted: 29 Apr 2016, 06:28
Cool!
Posted: 29 Apr 2016, 21:53
by Harrie
snel gedaan Marco
succes met de APK !
wat is er dan met die aandrijfas-hoes ? Die dunne quick-apk-hoesjes gaan binnen 2 jaar kapot,
de originele zijn van goed en sterk rubber en gaan heel lang mee.
Als je een gereviseerde as besteld bij de automaterialenzaak ( ruil, oude inleveren ) , zouden daar
goede hoezen op moeten zitten, dan is het opgelost voor véle jaren.
De korte levensduur van die dunne rubberhoesjes geldt ook voor die quick-apk stuurkogel- en fuseekogel-hoesjes...
Zo kunnen ze er nagenoeg elke keer nieuwe opzetten = Kassa. Materiaal en uren factureren is het enigste wat
geld oplevert bij een APK-keuring, dus heel logsich.
Je kunt het dus goed oplossen Marco, of elke keer weer tegen frustratie aan lopen, nog afgezien van het vet dat rondslingerd.
Wel een hoger bedrag kwijt, maar dan is het ook goed. Je kunt die lat zo hoog leggen als je zelf wilt
Posted: 29 Apr 2016, 23:21
Er zitten nu goede passende hoezen op, geen snel-door-de-apk-duwen-hoesjes maar fatsoenlijke.
Vandaag de as op orde gemaakt en gemonteerd. Uitlaatklem toch maar vervangen voor een nieuwe.
Dynamo lampje voorzien van een nieuw oog op de dynamo.
Wederom starten en lopen
Wel nog even een gaatje dicht lassen binnenkort. Was toch iets groter dan gedacht.
Posted: 30 Apr 2016, 20:17
Zo nog even een nieuwe accu erin gelepeld vandaag en de temp sensor voor de dashboard meter erin geschroefd. Alleen daarna nog even de nummerplaathouders erop gezet. Het roestgat heb ik niks meer aan gedaan. Komt komende week waarschijnlijk nog wel.
Wel aan de Bipper nog e.e.a. gesleuteld. De remblokken voor waar op en ik moest een kleine beurt geven aan de motor. Was ook alweer een jaar geleden. Waar zat het oliefilter ook alweer??? Stomme inzetfiltertje geeft altijd zo'n geklieder maar moet toch even vervangen worden.
Helaas zag ik ook dat de voorbanden (alweer) kaal waren. 4 seizoenen banden hebben er 2,5 jaar op gelegen en hebben nog geen 20.000 gelopen. Misschien toch maar eens uitlijnen bij een nieuw setje schoenen.
Posted: 01 May 2016, 10:17
Ik zocht naar een foto van de auto in zijn geheel maar die heb je hier niet bij staan ,zou ook wel leuk zijn om te zien om welke auto het gaat.
Posted: 01 May 2016, 14:07
Hij staat nu nog op de brug Hans, lastig foto's maken en ERG vuil. Ik probeer komende week eens de auto naar APK te brengen, te wassen en wat foto's te schieten.
Posted: 02 May 2016, 17:24
by Harrie
je maakt wel voortgang, leuk. Ik ben ook benieuwd naar de foto's.
off-topic: heeft die Bipper een oliefilterpatroon zoals vroeger de eerste 204 en oudere Peuzen ?
Posted: 02 May 2016, 19:00
Yep, een papieren filtertje zo groot als een 0,25cc blikje. Kliederboel vind ik dat altijd. Liever een metalen filter zoals de 205 heeft.
Posted: 10 May 2017, 20:32
YES!, een nieuwe APK op mijn 309 GT. Geen enkele opmerking of adviespunt. CO van 0,88 en remverschil onder de 5%.
Heerlijk, wat een geweldige auto is dat toch altijd geweest. Ff een stukje op de snelweg gevlogen. Na 13 jaar stilstand is dat toch weer alsof je opnieuw een oude liefde kust.
Posted: 28 May 2017, 11:18
by ton
TOP! Proficiat Marco.
En toevallig nog wat plaatjes geschoten ? Ben zo langzamerhand wel nieuwsgierig naar hoe deze GT eruit ziet
