Page 2 of 5
Re: 505 GR Dangel -Jineuf-
Posted: 17 Feb 2016, 16:28
Jineuf wrote:Ik weet nu wel hoe jee een filpje plaatst
Top!
Posted: 17 Feb 2016, 23:17
Mooi dat het werkt. Lekker in de winter. Kwam achter de accu, toch?
Posted: 18 Feb 2016, 21:24
by Jineuf
403diesel wrote:Mooi dat het werkt. Lekker in de winter. Kwam achter de accu, toch?
De relaiskast komt tussen accu en binnenscherm. De standkachel net boven de de linker kano (dan zie je die gelukkig niet meer
) tussen accu en schutbord, zo laag mogelijk.
Let op de roestvrije kano,s!
Posted: 18 Feb 2016, 21:34
by Jineuf
Hoe haal je de motor uit een autootje? met een takel natuurlijk, een werkplaats kraan.
En bij een Dangel? Die is veel te hoog voor een kraantje....
Nou met zoiets dus, door een bevriende medeforummer bij Serge afgeleverd.
Posted: 18 Feb 2016, 22:05
Ehh, verhaal is iets anders geworden.
Bevriende forummer had een electrische takel gekocht die ik heb opgehaald bij de verkoper bij mij in de buurt en mocht gebruiken na wat een kleine reparatie zou moeten zijn. Dus draden opnieuw aangelegd tussen de relais maar waarschijnlijk is of de printplaat stuk of de trafo voor het 48V systeem (aansturing van de relais) kaduuk. Dus nu een ouderwetse handkettingtakel geregeld. Lekker mechanisch
Posted: 24 Feb 2016, 15:12
by Jineuf
Motor eruit.
Hiervoor heeft Serge een speciale takel nodig.
Een standaard werkplaats kraan krijgt de motor niet hoog genoeg boven de traverse getilt.
Duidelijk te zien het VOORdifferentieel
Posted: 25 Feb 2016, 02:27
Ik heb me laten vertellen dat hiervoor een achter differentieel van een sedan is gebruikt. Als je het toch op de plank hebt liggen...
De auto staat idd best hoog. De houten kist heb ik eens gemaakt als opstap voor het spuiten van daken. Komt nu ook goed van pas zodat ik niet op de voorschermen hoef te hangen bij het losschroeven van uitlaat e.d.
Posted: 25 Feb 2016, 09:41
Geen halve maatregelen!
Ik heb een tijdje geleden de auto mogen aanschouwen, en wat een indrukwekkend bakbeest is zo'n Dangel zeg. Wordt vast weer heel mooi!
Posted: 25 Feb 2016, 12:09
by Jineuf
403diesel wrote:Ik heb me laten vertellen dat hiervoor een achter differentieel van een sedan is gebruikt. Als je het toch op de plank hebt liggen...
Klopt het achter differetieel (met sper)rijdt achteruit!
Posted: 25 Feb 2016, 12:50
Zomaar even een wilde domme of gekke vraag aangezien ik zie dat de motor er uit is en dan bij Serge gebeurd.
Past zo,n motor of van een 404 ook aan de bak van een 403 ,zo kun je mocht dat passen een 403 uitrusten met zeg maar een 1800 of 2 liter motor.
mocht je in de gelegenheid zijn dat te passen eventueel dan ben ik er wel nieuwschierig naar ,gewoon je weet het maar nooit.
