Hallo,
Een probleem met het aansluiten van de bougiekabel op de verdelerkap en de bougies, weet iemand in welke volgorde de kabel moeten worden aangesloten?
Groeten Willie.
Bougiekabels 304S
Re: Bougiekabels 304S
Ik denk dat je "even" moet gaan zoeken naar klepstand, rotorstand en zuigerstand. Ik weet niet de precieze ontstekings volgorde bij een 304 (als dat al van toepassing zou zijn), ik dacht 1342. Krukas zodanig verdraaien dat je 2 zuigers boven hebt (1 en 4 samen en 2 en 3). Bij diegene waar de kleppen van dicht zijn heb je dan ontsteking, daar sluit je dan 1 bougiekabel op aan en op de verdeelkap op de plaats waar de rotor staat. Op de tegenoverliggende plaats op de verdeelkap zit de andere zuiger die boven staat.
Dat doe je ook zo bij die andere 2 zuigers en presto.
BDP (bovenste dode punt) van een zuiger kun je bepalen door een lange schroevendraaier (voorzichtig) in het bougiegat te duwen als je draait aan de krukas. Dat gaat niet bij alle auto's even gemakkelijk maar zoiets moet je doen.
Ik hoop dat ik het goed heb, ben niet 100% zeker.
Dank je wel, ik ga dit proberen, in de vraagbaak staat volgens mij ook wel iets over de volgorde.
Ik heb t even nagekeken in Autodata, de volgorde is inderdaad 1-3-4-2.
Super, dank je wel.
Vanmiddag nieuwe bougiekabels halen en vanavond monteren.
