Blauwe 403 - tuuur
Re: Blauwe 403 - tuuur
Was met die 405 we mooi,hij kocht hem om alleen maar in de buurt te rijden maar later vertelde hij dat hij er ook verschillende keren mee naar Frankrijk was geweest ,hij had er later spijt van dat hij hem niet gehouden had want het was een van de fijnste auto's die hij ooit had gehad.
Slijpschijven gebruik ik wel van de action , geen beste kwaliteit maar ze kosten ook weinig dus in verhouding denk ik goedkoper en sneuvelt er een dan is dat geen ramp ,de lamellen schijfjes zijn best goed.
Dus de situatie nu:
Auto was rijdend, als we hem aanduwden.
Kon op contact worden gezet.
Zo reden we hem op de oprijbokken.
Toen haalden we de startmotor eruit. Meteen daarna kregen we geen brandend lampje meer op het dashboard.
Nu hebben we de nieuwe startmotor geïnstalleerd.
Auto kan niet op contact; geen lampje gaat branden.
Heeft iemand een idee?
Ik denk dat je een draad vergeten bent die de stroom verzorgd .
Klopt. Naar deze startmotor gingen geen 2 maar 3 draden. De belangrijkste zat er niet op.
Hij start weer!
Blauwe 403 - tuuur
Afgelopen weekend verder gegaan.
Eerst het elektriciteits- en startmotorprobleem opgelost. Ik ben blij dat ik de originele 403-krik erbij heb, de garagekrik lijkt bij lange na niet hoog genoeg te komen.
En… Ik heb ontdekt dat je beter niet linkshandig met een haakse slijper kunt werken.
Gelukkig was ik vlak boven de grond aan het prutsen aan de bijrijdersstoel, toen hij vrijwel direct uit mijn hand in de grond sloeg.
De nieuwe Action-slijpschijf kapot en dermate vast geraakt dat ik hem niet meer gedemonteerd kreeg.
Ik heb geluk gehad!!!
Daarna de bestuurdersstoel gemonteerd. Ik kon vooreerst alleen bij de voorste gaten in de stoel. Daar heb ik 4 nieuwe gaten voor in de 403 geboord en ze met dezelfde maat bouten als de oorspronkelijke stoelen vastgezet; te zien links in de foto. Aan de achterzijde zit nog niets maar dat moet wel.
Toch een kort proefritje gemaakt en dat zit totaal anders, en veel beter!
Wel een mooie set en kleur past ook goed bij een blauwe auto.
Ga eens bij een oud ijzer boer langs , daar ligt vaak genoeg afval ijzer ,neem wat koker en strippen mee dat is altijd makkelijk vooral bij dit soort projecten.
Ik heb het voordeel dat we bij ons op het werk ook constructie doen en er vaak va alles in de container ligt en ik dus thuis wel wat heb liggen of ik hou het in de gaten als ik wat aparts nodig heb.
Zo ben ik nu ook nog een oude aanhanger aan het opknappen ,er was net hoekijzer wat weggegooid zou worden en een stuk plaat wat mijn collega even gezet heeft wat straks de achterkant van de aanhanger wordt, zo kun je heel low budget en met natuurlijk wel wat tijd veel maken voor weinig.
Hoe zou je dat aanpakken, Hans?
Ik zelf dacht aan zo’n soort constructie van vierkante buis. En die dan met bouten op de vloer monteren
Het zou mijn eerste lasproject worden. En ik heb nog niet eens een las-apparaat…
Waar moet ik op letten bij de aanschaf van zo’n ding?
Ik zag bv een Stanley Star 4000 mma lasapparaat met helm in de buurt te koop.
Intussen de eerste laklagen op de bodem aan de bestuurderskant, die was er het ergst aan toe.
Niet heel mooi maar ik ben nog aan het oefenen en er komen toch tapijtjes overheen.
Onder de bak links naast de bestuurderstoel trof ik nog roest en spul aan, weet niet goed hoe ik daar bij moet komen…
Daar moet wel iets aan gebeuren…
Het ging vandaag voorspoedig: voor beide deuren een nieuwe deurkaart pas gemaakt.
Maar er waren ook twee minder leuke verrassingen.
De onderkant van de deur rechtsachter houdt ermee op:
En bij het terugzetten bleek de motor ineens bijna niet stationair te blijven draaien, ook al was de choke uit.
In de motorruimte ontsnapte er rook bij het uitlaatspruitstuk.
En uit de uitlaat kwam zwarte rook…
