Dus een beetje gelijk aan een oude tractor.403 Friesland wrote: ↑07 Nov 2020, 07:44 Goed lezen he zonder stroom Lopen en Rijden , ja starten moet met goede accu en startmotor ,en gloeien uiteraard maar daarna is hij het niet meer nodig , stopknop is met kabel dus ook geen poespas er bij.
Juist maar daardoor toch vrij betrouwbaar want een oude trekker blijft ook gaan omdat er niks aan zit wat storen kan alleen enige voordeel van een oude trekker is dat je die ook aanslepen kunt en dat gaat niet lukken met de Citroen .
Gisteren nog met een man gesproken bij een kennis van mij waar ik even naar toe gereden ben met de Citroen , die bouwt ook moderne motoren in oude Mercedessen ,maar die behoud de electronika wel en daar moeten dan kastjes tussen en aangepaste computer voor de motor .
Alleen werkt het voor geen meter en een hoop storing terwijl alleen het kastje van de automaat bak al 2000 euro kostte en die van de motor 4000 nou laat mij het maar lekker mechanisch houden het werkt wel goed en totale ombouw met motor en bak en pomp aan geld dan zit denk ik zo rond de 1000 euro ,ook geld maar valt dan nog heel erg mee en bij beide projecten gaat er veel tijd in zitten maar daar voor is het hobby .
Vroeger veel aan de oude Mercedessen gesleuteld in het vorige millennium dat ik er werkte. Veel kilometers en zeer weinig gedoe met het oude mechanische spul. Ik kan geen oordeel vellen over het moderne spul maar lijkt mij een hele goede keus om het zo te doen Hans.
Nou vanmiddag bij de rdw geweest , lachende gezichten toen ik de auto naar binnen reed en de motorkap open ging ,waren aardige keurmeesters en ze waren tevreden met wat ze gezien hebben en weging viel me ook nog eens erg mee ,2040 kg maar 60 kg zwaarder dan met de benzinemotor en nu meer brandstof in de tank en een kopschot op de bak dus in werkelijkheid maar zeer weinig zwaarder.
Was ook wel lachen onderweg ,moest in Heerenveen wachten op het stoplicht ,dubbele baan en ik stond vooraan dus bij groen direct het gas er op en als eerste weg met zo,n oude bak prachtig is dat.
Maar nu kan ik verder bouwen met alles wat er no op moet zoals lier ,rijplaten ,uitlaat omhoog en liefst toch wel een ander cardan zodat hij wat minder toeren draait aangezien vermogen te over is.
Schitterend Hans
Ja zal wel lekker trekken met die dikke 6 cilinder automaat.
Ik kom binnenkort een proefrit bij je maken
Echt GAAF!
Blijft toch een prachtig project zo.
Dat gevoel ken ik helemaal. Zo'n dertig jaar terug had ik een Fiat 600 waarin ik een Abarth A112 blokje had gezet (past gewoon want is een doorontwikkeling van het blokje) Met Ritmo carb uit een 105TC, een spaghetti spruitstuk en een einddemper van een oude BMW. Van dertig pk naar tegen de honderd. Aanvankelijk met Panda velgen en gewoon in saai zwart uitgevoerd werd zowat iedere stoplichtsprint gewonnen.403 Friesland wrote: ↑19 Nov 2020, 15:14Was ook wel lachen onderweg ,moest in Heerenveen wachten op het stoplicht ,dubbele baan en ik stond vooraan dus bij groen direct het gas er op en als eerste weg met zo,n oude bak prachtig is dat.
Dat was ook het probleem met mijn ragbakje; dikke tandwielen dus het kon er wel tegen maar een top van 140km/u was het wel en dan liep de motor al in het rood.403 Friesland wrote: ↑19 Nov 2020, 15:14..... en liefst toch wel een ander cardan zodat hij wat minder toeren draait aangezien vermogen te over is.
Gisteren het kenteken nog gecontroleerd 1414 kg laadvermogen dat is meestal voldoende 2995 cc 6 cilinder en toen , benzine dus ze hebben het niet goed genoeg gedaan dus komende week maar even bellen dat ze dat niet nog even een aanpassen.
Goed bezig Hans!
