Page 18 of 18
Re: Blauwe 403 - tuuur
Posted: 20 May 2023, 18:28
Met Hemelvaart heb ik weer eens een flink eind mee gereden. Het wordt toch echt tijd dat ik ga durven om iets aan het plaatwerk en het interieur te doen…
Maar er moet meer gebeuren: de uitlaat vervangen, stuurschijf vervangen, achter schokbrekers vervangen, lekkage checken…
Dus vandaag de 403 achtergelaten bij Serge voor een checkup.
Eerst maar even opladen
- IMG_5364.jpeg (93.66 KiB) Viewed 2381 times
Posted: 21 May 2023, 19:36
Leuk dat je hem weer gebruikt Arthur
Je weet, stilstand is achteruitgang. Wij zijn net weer terug van een weekje België (Franse grens) met de 403.
Heb er nu dik 20.000 km mee gereden in een paar jaar maar vind het elke keer weer een lust.
Zet bij de jouwe de puntjes op de i en dan zie ik jou ook wel kilometers maken. Dat zal bij Serge (of Hans) wel lukken.
Posted: 11 Jun 2023, 11:48
Ik gebruik hem ook wel Abe, maar alleen bij mooi weer!
Gisteren heb ik hem weer opgehaald.
Het is fijn dat het brandgevaar door de versleten accukabels is opgelost, dat er veel minder uitlaatgassen in de cabine terechtkomen en de auto stiller rijdt nu de einddemper is vervangen, dat de auto steviger stuurt door de nieuwe stuurschijf, dat hij veel beter remt met twee nieuwe remcylinders achter, en dat hij comfortabeler rijdt met nieuwe silentblocks achter.
Posted: 18 Jun 2023, 19:30
Is ook beter om alleen met mooi weer te rijden. Die van mij blijkt ook niet helemaal waterdicht heb ik al een paar keer bespeurt.
Fijn dat je er lekker in rond rijdt, het vertrouwen wordt zo steeds groter.
Posted: 11 Oct 2023, 09:01
Afgelopen weekend was het droog dus op zaterdag een eind mee gereden naar Tecklenburg in Duitsland.
Ging allemaal goed, starten lopen, reed prima.
Toen we weer terug kwamen bij de 403 wilde hij ineens niet meer starten. Als de contactsleutel in de start positie stond blonk alleen een lampje; geen klik, geen geluid van de startmotor.
Dus: geprobeerd om hem aan te duwen. Flink vaart maken ging goed want de parkeerplaats was op een helling
toen in de twee zetten en de koppeling op laten komen: niks, wilde niet starten.
Daarna geprobeerd op de startmotor te tikken met de moersleutel die we bij ons hadden (er zit net een paar maanden een vervangende gereviseerde startmotor in), en daarna te starten; geen resultaat.
Dus maar de ADAC gebeld. Die krikte de auto op, tikte met een hamer op de startmotor en vroeg me tegelijkertijd te starten; en toen sprong hij aan…
Op de terugweg liet hij ons nog een paar keer staan vanwege te weinig benzine, hij begon te horten en stoten ineens.
Een leerzaam ritje, maar ik vraag me wel af wat er met die startmotor aan de hand is, en wat we met het aanduwen verkeerd deden…
Posted: 14 Oct 2023, 15:27
Hoi Tuuur, het weigeren van de startmotor kan aan de koolborstels liggen, of het startrelais.
Maar het hoeft niet. Het kan ook te weinig spanning zijn naar de bekrachtigingsspoel van het startrelais.
Om eens te proberen: een directe goede voeding op het startrelais te maken, even natuurlijk, tot de motor loopt.
Of met nog iemand eens de spanning te meten op het startrelais tijdens starten.
Voldoende brandstof is wel handig
, je voorkomt daarmee ook dat er te veel vuil uit de benzinetank meekomt.
Goed idee om eens de brandstoftank te legen, spoelen en zonodig te reinigen.
Daar voorkom je een hoop ongemak.
