Volvo hoekje!
Gebruikersavatar
Re: Volvo hoekje!
Bericht door MarcoPeus » 27 sep 2019, 11:19
Tuuur schreef:Oh, en nog iets: hoe goed kan de 850 tegen e5 benzine? Moet ik dan vervangers toe gaan voegen bij het tanken?
Ik flikker sinds een jaar nu E10 in de 405, geen enkel probleem tot nu toe (slaat heel hard op een stuk eiken hout van 350kg). Ik heb wel de rubberen slangen van de benzine aan/af voer vervangen door ethanol geschikte slangen. Die slangen waren als eens vervangen door iemand 3 jaar geleden maar waren begin dit jaar weer lek. 405 heeft nu bijna 254.000km gereden en is nog sterk. Het doel is om minimaal 3 ton er mee te rijden, dat zou nog 3 jaar moeten duren.
Austin Champ 4x4 56
504 Injection 73
Gebruikersavatar
Re: Volvo hoekje!
Bericht door Tuuur » 03 okt 2019, 21:21
Ik heb de Volvo maar eens opgekrikt en de speling gecontroleerd. Die zat er uitgebreid in, haha.
De hoes van de aandrijfas zit ook vol spul:
Afbeelding
Ga ik niet zelf aan knutselen.
1963 Peugeot 403B - 1994 Volvo 850 GLE estate aut - 1999 Peugeot 306 cabrio - 2018 VW Polo leasebak
1962 Peugeot 403B - 1974 Peugeot 504 Ti aut
Gebruikersavatar
Re: Volvo hoekje!
Bericht door MarcoPeus » 03 okt 2019, 22:37
Je zult wel een gescheurde hoes hebben. Is een klein middagje werk, mits je een leuke gereedschapset hebt
Austin Champ 4x4 56
504 Injection 73
Gebruikersavatar
Re: Volvo hoekje!
Bericht door Tuuur » 04 okt 2019, 05:50
Dank Marco! Ik heb er nog eens over gedacht en besloten het gewoon te durven. Auto was niet duur en ik heb een rijdende leasebak dus als het niet meteen in een dag af is dan is het ook niet erg.
Ben intussen lid geworden van het Volvo 850 forum. Leuke club!
https://www.volvo850forum.nl/index.php?topic=89786.0
Men wist op basis van de fotos te vertellen dat ik een Volvo met aluminium draagarmen heb, wat zeldzaam schijnt te zijn en beter dan de latere spuit gietijzeren.
Een forumlid stuurde me links naar de kogels en rubbers die ik moet hebben:
De kogels
https://www.estateservices.nl/fuseekoge ... armen.html
De rubbers
https://www.estateservices.nl/draagarmr ... 2-zij.html
Gebruikersavatar
Re: Volvo hoekje!
Bericht door MarcoPeus » 04 okt 2019, 07:58
Austin Champ 4x4 56
504 Injection 73
Gebruikersavatar
Re: Volvo hoekje!
Bericht door Bart-Peugeot » 06 okt 2019, 10:15
Goed dat je gewoon lekker zelf gaat sleutelen Arthur!
Gebruikersavatar
Re: Volvo hoekje!
Bericht door Tuuur » 09 okt 2019, 09:57
Bart-Peugeot schreef:Goed dat je gewoon lekker zelf gaat sleutelen Arthur!
Thanks Bart!
Als een Peugeot 403 nou geen sedan was... en apk gekeurd... en 1600 kg kon trekken... en net zo goedkoop was als deze, dan had ik wel een 403 gehad.
Bij mijn weten heeft Peugeot alleen geen benzine stationwagon van dit kaliber.
Gebruikersavatar
Re: Volvo hoekje!
Bericht door Bart-Peugeot » 09 okt 2019, 17:23
406 break met 2.2?
Re: Volvo hoekje!
Bericht door aixpeugeot » 12 okt 2019, 23:34
leuk zo'n 850. jammer maar een 10v. heb vroeger wel vaker met 20v eens gereden.
heb eens gereden met 2.5 20v 170pk. ook de 2.5 10v maar ook eens met de t5 (estate). ook eens gereden met c70 lpt turbo (ik dacht 2,4) maar ook met een s80 2,5 20v. die c70 reed denk ik nog wel het beste of mooiste denk ik, ik heb 193 pk in de kop. maar dat hogere koppel ja
ashoes heb ik ook eens gemaakt bij een 850. wat een pokke job, niet los te krijgen. abs ik eens ook eens (laten) repareren. abs gaat vaker kapot (de unit). daar brand iets in door was me bijstaat. maar in die tijd was dat nog apk afkeur. inmiddels niet meer.
Gebruikersavatar
Re: Volvo hoekje!
Bericht door Tuuur » 13 okt 2019, 07:33
Met mijn manier van rijden is 140pk echt wel genoeg hoor. Dit is de krachtigste auto die ik ooit gehad heb en ik vind hem mooi en leuk rijden.
Volgens mij is ABS lampje nog steeds afkeur, ga er in elk geval naar laten kijken. Ashoes ga ik ook niet zelf doen omdat daarvan door meerdere mensen gezegd wordt dat dat een lastige klus is.
De draagarmrubbers en fuseekogels zou ik wel graag zelf doen.
Koelvloeistoflek moet ook opgelost worden...
Van de week heb ik een rit gemaakt waarbij meerdere malen het koelvloeistof lampje ging branden. Had geen nieuw bij me en ben zsm naar huis gereden. Temperatuur meter bleef wel op het normale niveau dus ik hoop maar dat het verder goed is gegaan...
Plaats reactie
