205 GTi 4drs 1.1 voorheen 205 GE 1.1 S6
Voor de Peugeot 205 en 309
Gebruikersavatar
Berichtdoor Beeperhorrie » 04 mei 2017, 13:36
Eindelijk is het resultaat zoals ik wil.
Van buitenaf niet echt goed op de foto te zetten, van binnen uit wel.
De spikkeltjes in het ruit komen van de boom waar de auto onder staat.
Afbeelding
Laatst gewijzigd door Beeperhorrie op 06 dec 2019, 20:04, 1 keer totaal gewijzigd.
205 1.1GE & 405 1.6 GRX
Afbeelding
403 Friesland
Berichtdoor 403 Friesland » 04 mei 2017, 18:24
Al met al toch een leuk project , op wat voor type horen de site skirts toe die er op zitten?
Heeft deze achteras ook een stabilisatie stang ,die loopt door de as zelf heen van links naar rechts en ik denk dat je die ook in verschillende zwaartes hebt.
Gebruikersavatar
Berichtdoor Beeperhorrie » 04 mei 2017, 20:36
Met skirts bedoel je de semi GTI randen?
Dit is een aftermarket setje. Peugeot leverde zelf wel een 'GTI trim' voor de vierdeurs (en ook zo'n setje voor de driedeurs) maar dat was gewoon een rubberachtige stootrand met een rood biesje er in.
De originele Peugeot trim
Afbeelding
Ik heb nog zo'n origineel setje liggen, nieuw in de doos. Ik ga het alleen niet gebruiken. Deze imitatieset is veel mooier en degelijker.
Destijds is door een dealer een aantal XE's en GE's opgesmukt met deze GTI trim, gietvelgen 13 inch, een rechter spiegel, hoofdsteunen, een gekleurde achterbumperspoiler, een voorbumperspoiler met mistlampen en de bijhorende schakeling voor mistlampen.
Die mistlamp schakeling is dus niet zoals bij een GTI gekoppeld aan het grootlicht. Daardoor is er ook een knoppenfrontje waar vijf schakelaars in passen.
Afbeelding
Voor de achteras heb ik nog geen idee. Volgens mij zit er in een GE standaard geen stabilisatorstang. De achteras van de Generation die ik gesloopt heb was erg geroest en had zelfs al een gat. Wellicht tzt een as van een XS ergens vandaan halen.
Laatst gewijzigd door Beeperhorrie op 06 dec 2019, 20:08, 1 keer totaal gewijzigd.
Afbeelding
Gebruikersavatar
Berichtdoor Beeperhorrie » 05 mei 2017, 17:22
Vandaag even de linker achterdeur aangepakt. Was nodig omdat het raam niet meer dicht ging dus meteen het glaswerk vervangen.
Geleiding van de Generation en ook het zwengelsysteem omgezet.
Oogt niet verkeerd. Het voorste zijruit is nog gewoon helder glas (van het weekend even kijken of ik tijd heb om die ook te vervangen voor die uit de Generation), het voorraam is een jaar geleden al vervangen voor een getint exemplaar.
Afbeelding
Het geeft best wel wat meer uitstraling aan de auto. Vergelijk het met de andere kant waar ik het nog niet heb vervangen.
Afbeelding
Laatst gewijzigd door Beeperhorrie op 06 dec 2019, 20:10, 1 keer totaal gewijzigd.
Afbeelding
403 Friesland
Berichtdoor 403 Friesland » 05 mei 2017, 20:30
Het geef zeker meer uitstraling ,zolang je de mensen nog wel kunt zien zitten is het goed ,anders heb je geen goed contact met het overige verkeer.
In veel reklames voor auto,s had je ook vak dat die met vrijwel geblindeerde ruiten waren ,vaak wel mooier om te zien dan hoe ze er normaal uit zien.
Gebruikersavatar
Berichtdoor Beeperhorrie » 05 mei 2017, 22:46
Ik doe ook alleen de achter-zijruiten en misschien de achterruit zelf. De voorste zijruiten worden vervangen door die van de Generation. Die zijn lichtjes groen getint.
Overigens zou het waarschijnlijk nog net kunnen als ik ook de voorste zou doen maar ik vind dit meer passen.
Was trouwens wel even zoeken naar een tint groen die ook nog overeen komt met het groen van de ruiten van een Generation. Het gros wat wordt aangeboden is blauw of grijs. Vind je al groen is dat vaak ook erg grijsachtig en dan komt het minder goed over.
Afbeelding
Gebruikersavatar
Berichtdoor Beeperhorrie » 30 jul 2017, 14:01
Van de week de versnellingsbak vervangen. Kraakte al een tijdje met rijden maar ik wist niet hoe nodig het was tot ik de aftapplug eruit haalde: slijpsel, stukjes kogellager en stukken lagerschaal. Zo erg had ik het niet verwacht.
Maar goed nu dus de vijfbak van de Generation er in gehangen en dat loopt toch anders. Door de iets langere eindoverbrenging is de auto in de hoogste versnelling duidelijk stiller geworden en is de trekkracht ook iets afgenomen. In theorie zou het dus ook weer een stukje zuiniger kunnen zijn geworden.
Afbeelding
Laatst gewijzigd door Beeperhorrie op 06 dec 2019, 20:18, 1 keer totaal gewijzigd.
Afbeelding
Gebruikersavatar
Berichtdoor MarcoPeus » 30 jul 2017, 17:40
Oei dat werd tijd inderdaad. Maar goed dat je een andere bak hebt gemonteerd.
Austin Champ 4x4 56
504 Injection 73
Gebruikersavatar
Berichtdoor Beeperhorrie » 27 aug 2017, 16:22
In de hitte vandaag het expansievaatje vervangen door een waardoor je kan zien hoeveel vloeistof er in zit. En meteen het ruitensproeier reservoir meegenomen, vanwege een scheur was dat echt noodzakelijk.
De nieuwe bak heeft de auto idd iets zuiniger gemaakt. Op het vaste traject ben ik nu 1:19,8 aan het verstoken en dat was 1:18,9. Ik houd het op de de langere eindoverbrenging. De vier van de vorige (vierbak) en de vijf van de huidige bak hebben precies de zelfde verhouding maar toch draait de auto minder toeren bij de zelfde snelheid (ook op de Tomtom).
Afbeelding
Gebruikersavatar
Berichtdoor Beeperhorrie » 27 okt 2017, 20:27
De 205 heeft de keuring niet gehaald vanwege de achteras welke versleten is.
Vandaag een andere gehaald bij 205totaal.
Afbeelding
Het valt me altijd weer op dat er steeds als ik langs kom er iedere keer meer 205jes staan.
Afbeelding
Laatst gewijzigd door Beeperhorrie op 06 dec 2019, 20:22, 1 keer totaal gewijzigd.
Afbeelding
Terug naar “205, 309”
Wie is er online
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 0 gasten
