Mijn 104 topic
Re: Mijn 104 topic
Vandaag de laatste cupjes waar de koplamp stangetjes in vallen gemonteerd. Toen nog even verder met de hoogte verstelling van de koplampen. 1 had ik nog kompleet en werkend dus die kon er meteen op.
Met het setje dat ik via het forum ontving had ik nog een nieuw plaatjes en asjes van de hoogte verstelling maar de hevel en de metalen clip mistte ik. Gelukkig heeft mijn sloper en nog 2. Voorzichtig los peuteren.......KNAK helaas, de eerste sneuvelde al. 2e..........KNAK weer kapot
Mijn reserve koplampen dan........... KNAK!! NONDEJU!
Blijkt toch echt wel hoogwaardige kwaliteit te zijn die plastic troep. Heeft iemand nog goeie liggen of een adresje om ze te bestellen?
Dikke kans dat diegene die er nu al op zit ook sneuvelt bij (de)montage dus meerdere van die dingen zouden me wel goed uitkomen.
Re: Mijn 104 topic
Ook nog maar wat kleinigheden uitgevoerd aan Mariet. Rubber die tegen de paravan zit gevonden, schoon gemaakt en gemonteerd, 2 afdekdopjes geplaatst in het binnenscherm en onder de paravan en ook nog wat kabels uitgezocht onder t dashboard. Helaas kan ik de deurcontacten niet meer vinden dus die gaan we maar uit de sloper halen. Dat ding heeft zijn geld al dubbel en dwars waar gemaakt.
Ik was nog aan t twijfelen of ik de achterlichten zou monteren maar om de een of andere reden had ik het gevoel hier even mee te wachten.
Komende week eens gaan kijken of ik t dak kan monteren. Mariet moet eigenlijk eerst langs de bekleder om er isolatie en vloerbedekking in te maken. Dan meteen een nieuwe hemel en stijlen bekleding laten fabriceren. Zal wel een aardige duit gaan kosten.
Re: Mijn 104 topic
Zo, na het klussen aan de 404 kon ik ook weer eens verder aan de 104.
Dank zij Marcus (bedankt nog) had ik nu voldoende leiding klemmen om de benzine leiding en remleiding vast te zetten onder de auto.
Wel nog even alle teer er vanaf gehaald en gemonteerd. Weer 2 klusjes af.
Meteen de Compensateur (oftwel de remdrukbegrenzer) monteren, was NOS uit la douce France besteld bij Serie04 dus moest goed zijn maar helaas, de aansluiting van de leiding op de begrenzer klopt niet. De oude kan ik helaas niet meer vinden dus; PROBLEM!! wel het verdeelblokje onder de motorkap kunnen monteren. Kan het zijn dat ik de begrenzer voor een coupe heb en die van een sedan moet hebben? Ik heb destijds de 4861.15 besteld en dat is degene voor de sedan (is trouwens 20 euro duurder geworden sinds nov-12 )
Dan maar verder aan de uitlaat, nieuw besteld en hartstikke trots op. Helaas ook dat bleke niet te passen.
Plek onder de auto om de uitlaat te monteren: Links 1 tapeind waaraan de rubberen lus gemaakt moet worden.
Dit is de eindpot, let op de 2 asjes waar de uitlaat mee aan de auto vast gezet moet worden........
Gaat dus nie passen nie Alweer zoiets
Dan maar verder aan iets waar ik al heel lang naar uitkeek, iets constructiefs aan de auto maken waardoor het weer begint uit te zien als een auto. De spatborden.
Na 20 jaar zitten ze er eindelijk weer op. Allemaal nieuwe boutjes gebruikt, ziet er weer strak uit al zeg ik t zelf. Bijna af dus
Bij het monteren van de spatborden viel t me op dat het linker spatbord nog gaten erin had zitten waar ooit een knipperlicht zat, rechts waren deze gaten er niet..........
Nu MOET ik dus in dat nieuwe stapbord gaten gaan boren om een knipperlichten maken i.p.v. dat ik de keuze had als links dicht gemaakt was geworden. Niet blij mee.
Ook ontbreekt aan het linker spatbord een flap waarmee het spatbord aan de scheidingsplaat achter het wiel vast gezet kan worden. Het gat in de scheidingsplaat is ook dicht gemaakt......
Keienvanger ook even ervoor gehouden maar daar voor moest ik gaten boren in nieuw plaatwerk en ik had geen boormachine bij me, komt binnenkort dan wel.
De schakelstangen maar gemonteerd, ook af.
Allereerst maar eens op zoek gaan naar een remdrukbegrenzer die past, een oplossing voor de uitlaat etc etc etc.
Re: Mijn 104 topic
Klopt, heb ik ook gevonden maar de verkopende partijen hanteren die Letter niet en dus moet je t op t oog doen. Nu is het oude type wel iets afwijkend maar toen ik die bij Serie04 bestelde had ik die niet bij de hand en dus heb ik de verkeerde besteld. Althans verkeerde, ze hadden geen andere dus ging ik er vanuit dat dat de juiste was.
Re: Mijn 104 topic
Vandaag nog even de handremkabels gemonteerd (in 2012 al besteld bij Serie04) en de snelheidsmeter kabel schoon gemaakt en gemonteerd. Ook alweer klaar.
Ik loop nu langzaam tegen het project isolatie aan. Binnenkort moet ik toch de isolatie platen maar eens gaan bestellen en de auto van binnen bekleden met dat spul.
Daarna moet Mariet weg naar de bekleder voor een nieuwe hemel, bekleding van de stijlen en vloerbedekking. Tot slot ook nog een nieuwe huid op het schuifdak. Dat vinyl is op enkele plaatsen kapot en behoorlijk verweerd en versleten. Vernieuwen dus maar. Zal wel een aderlating worden.
Ik twijfel echter of ik voor of na het bezoek aan de bekleder de portieren moet monteren. Dat zou wel opruimen, 4 portieren met glas, bekleding en mechanismes ruimt de werkplaats goed op.
De bekleder zal beter kunnen werken zonder portieren maar die dingen staan al bijna 2 jaar bij me in stallingen en garageboxen en ik ben zo bang dat er iets aan komt.....
Re: Mijn 104 topic
Is een spanhemel, dus die gaat er altijd in.
Trouwens, vandaag ook even naar de Drukbegrenzer gekeken. Die heeft een M er in staan en dus is het een oud type voor een sedan.
Re: Mijn 104 topic
@Rudie: dank voor je reactie.
Toch zijn de remleidingen allemaal bol, heel vreemd. wellicht een tussen model of ooit eens iets vervangen waarbij er meer is vernieuwd. Tot dusver is mijn 104 een verzameling van allerlei onderdelen gebleken.
Overal ben ik wel tegen onduidelijkheden aangelopen.
Nu weet ik dat de vorige eigenaresse de auto nieuw heeft gekocht en er maar 78000 mee heeft gereden in 14 jaar.
De RDB (RemDrukBegrenzer) heb ik er op gezet en de leiding past er gewoon niet op. Ook de slang aan de linkerkant past niet. Ik moet dus t nieuwe model hebben (komt overmorgen hoop ik), kost ook weer een rib.
Als ik de nieuwe binnen heb en tijd zie zal ik m monteren en meteen de slang die ik besteld heb ook er op zetten (komt ook woensdag hoop ik) en foto's maken.
Heel vreemd allemaal maar dat is deze restauratie tot nu toe sowieso.
Zal mij benieuwen wanneer deze restauratie af komt. Zoals ik nu ga heb ik nog wel 2-3 jaar nodig en moet ik er nog wel 2-3 mille insteken vrees ik. Maar Mariet gaat op eigen kracht rijdend de werkplaats uit al moet ik mijn sokken opvreten.
@Marcus:
De hemel is inderdaad een andere als die de meesten hebben omdat dat schuifdak er in zit. Bovendien wil ik de hemel laten maken van een nieuwe luxere stof net zoals de zijpanelen op A B en C stijl. Is nu een soort wit vinyl dat versleten en smerig is. Zou t graag nieuw willen hebben. Suède zou ik erg mooi vinden maar is erg kwetsbaar en prijzig. Dus dan maar een gangbare stof. Wel goed er onder isoleren tegen lawaai.
Eerst het dak maar eens weg brengen om opnieuw te bekleden. Eigenlijk zou t dak eerst gestript en gestraald-gespoten moeten worden maar ik ga t ik de RX zetten denk ik. Zie je niks van onder de hemel.
@Marcus:
Re: Mijn 104 topic
RDB zit er op en past. Leidingen en slang erop gemonteerd, is dat ook weer klaar.
Toen de stoute schoenen eens aangedaan en begonnen aan het maken van remleidingen. Nog nooit gedaan maar kan toch niet zo moeilijk zijn dacht ik.
Inderdaad, viel best mee.
Probleem was echter dat de originele wartels óf rot waren, óf zo vast geroest zaten dat zelfs de zwaarste tang geen uitkomst kon bieden. Gelukkig heb ik een dikke kop waarin ik wel eens wat onthoud en viel me in dat ik van een gesloopte Fiat de wartels bewaard had. Even zoeken en ja hoor. Zomaar nog 6 stuks liggen waarmee ik alles kan afmaken als ik wil. Hij's fijn!
Achterzijde vanaf de HRC is al klaar. Nog 2 leidingen voor en weer iets van t lijstje afstrepen.
Re: Mijn 104 topic
Heerlijk is dat Marcus, werkt erg motiverend ja.
Komende week/weken komt Carla eens keer langs om te kijken naar de auto en een prijs te maken voor de hemel/vloerbedekking/stijlen. Als dat klaar is kan ik opschieten. Dan kunnen de deuren en t glas er in en is het nog een kwestie van wel/niet motor reviseren of opnieuw verpakken.
Re: Mijn 104 topic
Vandaag de auto-stoffeerster op bezoek gehad om Mariet te bekijken en een prijs te maken voor het her-bekleden van t schuifdak met vinyl, nieuwe hemel en bekleden van C en A stijl en nieuwe zwarte vloerbedekking.
Schuifdak moet nog wel uit elkaar gehaald worden om goed te bekleden maar dan kan ik meteen de binnen plaat voorzien van een mooi nieuw laagje lak. Zoals t er nu uit ziet is erg vies.
Ben benieuwd.
Vandaag een prijsopgave ontvangen voor het maken en plaatsen van nieuwe stoffen vloerbedekking in Mariet, het vervangen van het zwarte vinyl op de schuifdakbak en schuifdakplaat, nieuwe hemel en bekleding van de A en C stijl.
1270 euro incl. BTW en montage.
Helaas moet de schuifdakbak wel helemaal uit elkaar anders krijgt Carla de plaat er niet uit en kan ze die dus niet voorzien van nieuw vinyl.
Heb ik wel meteen de kans de hele bak schoon te maken, te smeren en de roest in te soppen met RX. Flinke klus maar ik heb de tijd, ik kan m pas in week 35 brengen
Ben benieuwd.
