Volvo hoekje!
Re: Volvo hoekje!
Volgende week gaan we flink verhuizen dus dan is het handig als je een Volvo stationwagon hebt, we zullen best een aantal langere, zwaar beladen ritten gaan doen.
En natuurlijk, juist nu gaat het motorlampje branden, waarvan het boekje zegt dat de auto niet mag rijden als het brandt...
De auto klinkt en rijdt er niks minder om. Toch maar uit laten lezen?
Re: Volvo hoekje!
Uitlezen kan geen kwaad, dan weet je, vermoedelijk, ook wat er aan de hand is.Tuuur wrote: ↑22 Jul 2020, 09:23 Volgende week gaan we flink verhuizen dus dan is het handig als je een Volvo stationwagon hebt, we zullen best een aantal langere, zwaar beladen ritten gaan doen.
Nou branden deze lampjes al snel, één keer een gemist signaal, b.v. nokkenas sensor en hop daar brand jou lampje.
Kijk het even aan of het brandstof verbruik verandert.
Re: Volvo hoekje!
Bestel je even zo'n bleutooth dongle voor in de OBD die je met je telefoon kunt verbinden. Ik heb daarmee al diverse storingen simpel kunnen oplossen (met name aan mijn Vel Satis) die in de garage honderden euros zouden gekost hebben. Zo'n dongle is een paar tientjes.
Re: Volvo hoekje!
Dat is een compleet nieuwe tak van sport voor me Marco. Ik weet dat je met een stel lampjes onder de motorkap codes zelf kunt lezen, maar das natuurlijk minder handig.
Heb je een aanbeveling of maakt het niet zo heel veel uit?
Ik zie ze op bol. com tussen de 10 en 40 euro.
Re: Volvo hoekje!
Ik heb die van mij van Ali, merk: Konnwei
De meesten werken met het software pakketje torque.
Re: Volvo hoekje!
Tuuur wrote: ↑22 Jul 2020, 21:44 Dat is een compleet nieuwe tak van sport voor me Marco. Ik weet dat je met een stel lampjes onder de motorkap codes zelf kunt lezen, maar das natuurlijk minder handig.
idd iets met een lampje staat me bij onder de motorkap.
Re: Volvo hoekje!
Ik heb deze, geen telefoon nodig.
https://a.aliexpress.com/_B0c1Bd
Maar als ik er nu een zou willen kopen, zou ik deze graag eens proberen:
https://a.aliexpress.com/_BPBuIP
Re: Volvo hoekje!
Die bovenste is ook makkelijk, werkt sneller maar op de telefoon kun je ook meteen naar een oplossing laten zoeken online, vond ik weer handig.Bart-Peugeot wrote: ↑23 Jul 2020, 00:07 Ik heb deze, geen telefoon nodig.
Re: Volvo hoekje!
Dank voor de reacties; het lijkt erop dat deze 1994 Volvo een zgn Alter 1 type is, met alleen ODB1.
Op het Volvo 850 forum staat een mooie handleiding over hoe je OBD1 uitleest, inclusief de codes.
A2, brandstofsysteem uitgelezen: code 3–1–4 Signaal nokkenasstandsensor
(A1, automaat geeft overigens ook een storing: code 1–2–4 Sluiting met massa in stroomkring programmakiezer)
Even gezocht door het Volvo forum, en die storing kan leiden tot onregelmatig lopen of niet starten.
Bij mij loopt de motor nog steeds goed...
