Franser dan dit wordt het niet:
Een Citroen C25 (=Fiat Ducato/Peugeot J5) met Pilote opbouw uit 1990
Voorzien van alle gemakken:
Douche/toilet/badkamer met chemisch toilet
70L watertank met pomp
Oppompbare luchtvering bij het tankstation of met garage compressor
Keukentje met wasbak, 2 pits gas toestel, diepvries, koelkast en magnetron
2 persoons vast bed achterin
Zithoek is omgebouwd met een Citroën C8 interieur met pluche bekleding en stoelen met riemen. Voorstoelen en deel van het dashboard ook verplaats van de C8 naar deze C25. Deze stoelen zijn neer te klappen waarbij nog een 2 persoons bed te maken is. Hiervoor dient er wel een houten plank gemaakt te moeten worden.
Diverse dakluiken die open kunnen
LCD TV met eigen accu voeding
2 Accu's (1 om te starten/rijden, 1 om interieur te voeden) en 2000W omvormer voor de diverse apparatuur
Achteruit rij camera met scherm boven de binnenspiegel
Fietsendrager voor 2 fietsen achterop met kantel systeem zodat je niet hoog hoeft te tillen
Deelbare zijdeur voor de camper
Diverse extra spiegels buitenzijde
Motor/Quad plateau voor 1 Quad of 2 motoren achterop (demonteerbaar) met eigen verlichting en kenteken
Radio met meerdere speakers door de camper
Zonnepaneel op het dak (werking twijfelachtig)
Trapje achterop om op het dak te komen.
Cruise Control (eenvoudig systeem maar werkend)
Diverse opladers en stopcontacten in de auto/camper
Gas gevoede verwarming
Ingebouwde kluis
Instap trapje
ZGAN start accu
Diverse sfeer verlichting binnen en buiten allemaal werkend
Uitdraaibaar zonnescherm met circa 4 meter uitval.
Slechts 155.000km gelopen en zojuist terug gekomen uit Spanje.
Start/rijdt zeer goed
Minpunten:
APK verloopt 18 sept, is al voorgekeurd maar is op de volgende punten afgekeurd
Chassisnummer slecht leesbaar, moet even bij de RDW op visite voor controle en opnieuw inslaan.
2 plekken lassen in de binnenschermen. Is al eens gedaan in het verleden maar moet opnieuw en nu goed.
Fusee rubbers kapot
Uitlaat rubbers slecht/weg
1 koplamp en knipperlicht deed 't niet, inmiddels hersteld
Overige (niet APK gerelateerde) minpunten
1 dakraam gaat niet open
1 zijraam heeft scheurtje
Afvoer van de wasbak in de keuken is kapot
Zonnescherm moet hoger afgesteld worden, doek is in 1 hoek al eens geplakt
Elektra moet eens nagelopen worden en netjes afgewerkt. Alles werkt wel maar de kabels mogen in gootjes
2 Bagageluiken aan de buitenkant hebben een niet werkend slot, chemisch toilet luik moet voorzien van een nieuw slot.
1 van de 2 afdraaipootjes is scheef en zit vast, de andere werkt
Vraagprijs (voor forum vrienden) 3750,-
Citroën C25 Camper met Pilote opbouw
